за или против спортен филтър
  • #46
    Първоначално публикувано от vsd Покажи съобщение
    При мен няма абсолютно никакъв прах. Пипал съм с пръст. Абсолщтно чисто е. Аз съм с K&N.
    Същото е и с мен.....
    • #47
      все си мисля че номера е в правилното количество масло. ако е много цапа дебитомера, ако е малко не задържа праха
      Peugeot 508 RXH 02.2013
      • #48
        При мен и с хартиения и със конуса имаше прах.
        • #49
          и аз съм /за/ спортния филтър но без чип,както казват колегите се постига само звук
          sigpicalfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
          • #50
            Не знам с чип или без. Обаче има разлика с филтрите. Когато го сложиш (същото е и с чипа) не усещаш баз разлика. Но като го махнеш и върнеш оригиналниа тогава разбираш вече. Аз продадох моя кит със филтъра. Сложих оригиналния и се спъна колата. Няма го респонса кайто имаше преди. Не е голяма разликата, но като свикнеш с хубавото после правиш разлика.
            С всичко е така. С хубавото се привързваш бързо. Но като паднеш по-долу и го усещаш. Сега пак ще слагам спортен. Бучи, трещи с него ама и някак му е по-лесно на двигателя. Сякаш диша по-лесно наистина. Не е само внушение. Говоря за конуса. За реплейсмънт не знам как е.
            • #51
              За това дали съм против или за спортните филтри мисля се вижда на снимките.
              На едната снимка филтърът го снимах от външната страна, а на другата снимка от вътрешната
              Това е JR конус от моята кола, свален за почистване след 15 000 км
              FORD FOCUS ST 2.0 EcoBoost 250 hp, 13'
              LANCIA DELTA III 1.9 Twin Turbo Multijet 190 hp. 844A1000 EXECUTIVE 10`
              LANCIA LYBRA 2.4 jtd 140+ hp. 839A6000 EXECUTIVE 02`
              LANCIA LYBRA 2.4 jtd 150+ hp. 841C.000 EXECUTIVE 03`ex.
              ALFA ROMEO 156 1.6 TS 16V AR67601, ГИ 97`ex.
              LANCIA DEDRA 1.6 835A1000 90`ex.
              • #52
                Първоначално публикувано от INTEGRALE Покажи съобщение
                Да, то вски филтър така изглежда бе колега. Финния прах той премине ли през филтъра мислиш ли че остава по вътрешната му стена? Той и обикновения така изглежда. От вътре като нов, а от вън черен.
                Тръкни с пръст по стената на дебитомера от вътре!
                • #53
                  отдавна е трябвало да го изпереш според мене
                  sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
                  ALFA ROMEO 2.0JTS ex
                  ALFA ROMEO Crosswagon Q4
                  Продавам Алфи на части!
                  • #54
                    аз съм виждал и по мръсни филтри.направо черни,но има всякакви финове
                    • #55
                      Че вие на колко време ги перете вашите филтри? То започва така да изглежда след няколко хиляди. От тия 15 000, 10 000 са навъртени в Гърция по магистралите.
                      Не е толкова мръсен колкото изглежда на снимката.
                      Видях тръбата след филтъра и мога да кажа, че почти нямаше никакъв прах.
                      • #56
                        И по мойте тръби не е имало никога. Само по дебитомера. Нито по тръбие преди него нито след него. Само по стената на дебитомера. Там полепва и по самия сензор най-вече.
                        • #57
                          на около 10-15000км. ,а с мнението си не казвам нищо за твоя филтър/сори ако така си си помислил/нормално е на тези км.да се чисти,горе долу на каквито км. се сменя оригиналния на тези переш спортния/мое мнение/
                          • #58
                            Гърция е друга "бира" там пътиштата са чисти,иначе моя се цапа за 3000-4000 хиляди максимум
                            на кутията с препарата и маслото за филтъра пише сервизиране на 5000км ама за хубави пътишта предполагам
                            • #59
                              Няма проблем, просто исках да кажа, че спортния филтър не пуска повече мръсотия от обикновения, даже според мен по-малко
                              По принцип гледам да го пера на 10 000- 15 000 км, защото на вид не мога да го определя дали е за чистене
                              • #60
                                Може и на повече да го чистиш по принцип. Нищо че изглежда мръсен. Той си пропуска пак достатъчно въздух. Даже колкото по мръсен толкова по-добре филтрира. Но пък да не го чакаш да се задръсти хептен.
